Bij een buitentemperatuur van rond de 20 graden valt onverwachts de motor stil tijdens het rijden, de berijder geeft aan dat kort daarvoor de toerenteller naar boven uitschiet, dan naar beneden valt en gelijk valt de motor stil.
Starten lukt niet gelijk maar na 10 a 15 minuten kan je opnieuw starten en dan doet hij het weer. Voor dit probleem al de brandstofpomp vervangen, dubbel relais vervangen, bdp sensor vervangen en onlangs het code kastje van de startonderbreker buiten werking gesteld. Bij alles functioneerde hij daarna weer kort goed, maar het probleem blijft terugkomen. Is er iemand die hier ervaring mee heeft.
