Peugeot 406: trillen en geluid multisnaar
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: hdi 66 kw
na het vervangen van de aandrijf poelie onderdeel 0515s4 brommend geluid bij iets versneld draaien spanner al vern. de poulie was wel anders van vorm maar wel even groot op infotec en laser gekontroleerd moet goed zijn maar de brom voor die tyd nooit waar genomen iemand dit al een keer mee gemaakt de riem trilt na de airco compressor en voor de krukas poulie
gait
620 km
Deze heeft een vrijlooppoulie op de dynamo toch?
Heb een keer meegemaakt dat die stuk was.
Dat geeft de vreemdste effecten op de riem.
Puurgenot 105 km Reageer
deze uitvoering heeft geen vrijloop op de dynamo. ik heb vandaag poulie vervangen
voor de 0515p2 met ingebouwde trilling demper ook al geeft laser een ander nr aan
deze zat er oorspronkelijk ook op en de snaar loop weer keurig en stil probleem opgelost
gait Topicstarter 620 km Reageer
