Gebeurt het alleen als de airco aan is? Bij mij was dit nl. zo. Volgens de garage was er in de kabel naar de koelvinnen een stekker, die niet op het electrisch schema stond, gecorrodeerd. Ik weet helaas niet precies waar het zat.
Ik had dit met een 205. Elke keer zo rond de 130 km. per uur ging dat lampje aan.
Uiteindelijk bleek het gewoon een kapotte koelvloeistof temp.sensorte zijn die pas bij een bepaald toerental in de fout ging. Sensor toen vervangen en probleem weg.
heb mijn 306 uitgelezen gaf geen storing maar toen ik verder ging zoeken gaf de krukaspositiesensor geen goed signaal af en de inlaatluchttemp. sensor gaf 90 graden aan terwijl dit tussen de 30-50 moet liggen dus ook kapot. heb mijn krukaspositiesensor al vervangen en loopt al een stuk beter. mijn stop lamp heeft niet meer gebrand maar dat deed hij ook met de airco uit. is nmlk lek. dus kan in een van die sensoren zitten.
hoi
het kan zijn dat je remmen niet goed zijn of lekt en daardoor kun je ook deze storing krijgen.
was bij mij ook en bleek de remcilnder lek te zijn
gr
