Hallo, heb een 306 stationcar van 2000, hier in een klein probleem met de gas installatie G3 van AG, als ik ga rijden gaat hij niet iedere keer automatisch over schakelen van het starten op benzine naar gas, hij doet het meestal goed maar ook enkele keren helemaal niet en moet ik hem met de hand over schakelen (druk ik hem op de middelste stand de schakelaar, laat hem daarop enkele seconden staan en druk hem dan weer naar de gasstand) en dan doet hij het wel weer. afgelopen jaar is de computer van de installatie vernieuwd en ook de injector is `n half jaar geleden vernieuwd. als ik hem zelf op gas heb gezet blijft die ook keurig op gas rijden, en als ik de motor af zet en daarna binnen 5 a 10 minuten weer start gaat hij weer heel snel op de gas.
wie kan mij hier aan een antwoord helpen? bij voorbaat dank.
Groetjes, Frans
Voorzover ik weet wordt het overschakelen van benzine naar lpg geregeld door temperaatur sensor in de injector. Deze 'werkt samen' met de DGI computer. Het beste kun je DGI computer bij een lpg-specialist uit laten lezen, en eventueel laten resetten. Ik had het probleem dat de auto bij de eerte koude starte niet overschakelde, maar bij de 2e start altijd wel overschakelde. Ondanks dat de DGI computer geen fouten gaf, heb ik de DGI-computer laten resetten (+/- 20 min werk). Sindsdien geen problemen meer.
