Peugeot 309: STOP lampje en lampje bij olie temp meter brand
Bouwjaar: 1992
Ik heb pas een 309 gekocht en heb gemerkt dat rond de 120 KM/h het "STOP" lampje en het lampje naast de temperatuurmeter begint te flikkeren en als ik harder ga rijden zelfs blijft branden.. Als ik 110 ga rijden gaan ze weer uit..
De temperatuur is normaal +- 90 graden en verder merk je ook niks aan de rijeigenschappen..
De temperatuursensor lijkt me niet het probleem, kan het de olie druk(sensor) zijn? De auto heeft pas 60.000 KM gelopen, wel allemaal kleine stukjes maar toch lijkt me het stug dat de motor nu al versleten is en dat daardoor de olie druk inzakt.
Heeft er iemand een idee wat dit kan zijn?
Ook rammelt mijn toeren teller af en toe en staat de wijzer een beetje te trillen, na een tik op het console stopt dit.
Overigens is dit niet in relatie met boven beschreven probleem.
Groeten Ralf
ralfvd
175 km
Dit zit toch in de temperatuursensor in de kop onder de ontsteking. Is op dit forum al meer behandeld.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ok, sorry heb het er niet kunnen vinden, maar ik ga het meteen checken.
In iedergeval vast bedankt!
ralfvd Topicstarter 175 km Reageer
Ik heb de sensor onder de ontsteking vervangen, maar het probleem is gebleven.
De sensor die ik vervangen heb is een temperatuursensor die schakelt bij 110 graden C
Links naast de ontsteking zit nog een sensor, bedoelde je deze misschien?
Overigens het probleem met mijn toerenteller is opgelost( de toerenteller zelf was defect)
Groeten Ralf
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
