Peugeot 309: doorslaan zekering (309, 1991)
Bouwjaar: 2004
sinds enkele dagen brandt mijn zekering steeds door voor de groep: dashbordverlichting/kentekenlichten, ergens maakt deze kortsluiting. ik heb nergens aan de stroombedrading gezeten, het enigste is het installeren van een radio (paar maanden geleden bij aanschaf auto), ongeveer 2 weken geleden gebeurde het voor t eerst, na vervanging zekering en enkele dashbordlampjes ging t weer goed, 2 dagen geleden reed over een hobbel in de weg en pats:
alle verlichting dashbord weer uit!
sindsdien blijft dit zo, heb de kentekenlampjes bekeken (eentje was doorgebrand en vochtig), deze schoon/droog gemaakt en dan getest zonder lampjes erin, zekering brandt nog steeds door, ook zit er veel vochtin de achterbak van water dat op 1 of andere manier binnenkomt, wie kan me uithelpen?
Eric2742
hoi, allereerst bedankt allemaal voor de reacties, ik heb de radio gecheckt en idd er bleek een open kabeltje net contact te maken met de achterkant vd autoradio, die veroorzaakte de kortsluiting.. kabeltje zelf was zelf al gedeeltelijk zwart geworden en gesmolten... geisoleerd en nu doet alles t weer.
bedankt.
Eric2742 Topicstarter 55 km Reageer
Ik denk toch dat het bij de radio zit waarschijnlijk heb je een draad waar spanning op komt als je het licht aan zet gebruikt als massa aan je radio.
Als je door een kuil rijd maakt de radio massa door een niet goed vast zittende antenne en dan gaat het mis.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Heb het ook gehad met de astra van mijn vrouw ingebouwd en ze ging naar d`r werk pats zei de zekering onder het rijden,lag toch aan de radio deze maakte sluiting, na een nieuwe zekering sloeg deze weer door heb toen de complete radio/cd speler ingetaped met brede gaffa tape en geen last meer gehad sindsdien.
Ik kon niet goed zien wat er zich afspeelde met de bedrading als je de radio/cd speler erin schuift aan gezien ik niet aan de zijkant kon kijken de boel zich helemaal dicht met plastic.
Mocht het aan je aansluiting liggen, dus iets verkeerd aangesloten, gebruik dan een spanningzoekertje (zo`n lampje met een prikker)
ik denk ook dat je bedrading ergens contact met de massa maakt,of je moet een radio hebben geïnstalleerd met de "plus" aan het chassis,zoals in amerika maar dat zal wel niet.
in het donker kijken of er iets vonkt is misschien een optie,
maar ik denk dat je iedere cm van je bedrading moet gaan controleren,of je radio(tijdelijk) loskoppelen.
Kijk even boven de uitlaat,tenminste als er een trekhaak onder zit.
oldtimer 24.360 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
