Peugeot 309: Onregelmatig stationair/schokken bij laag toerengebied
Bouwjaar: 1989
Ik heb een 309 1.4i van 1989. Deze auto start koud perfect maar direkt na het starten gaat hij, vooral bij laag toeren schokkerig lopen.Het schokken wordt steeds minder naarmate de motor warmer wordt.Het is ook net of de auto na het starten te veel brandstof krijgt toegediend. Als de auto eenmaal warm is loopt hij bij normaal toerental goed maar als je in het lage toerengebied zit gaat hij schokkerig rijden.Ook loopt de motor stationair niet mooi strak.Deze auto heeft ook een hoog benzine verbruik van ongeveer 1 op 11,5.Wie weet wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Bert1169
1.065 km
Ik denk aan de lambdasonde en aan de motortemperatuursensor, en aan het vacuumdoosje op de ontsteking.
oldtimer 24.360 km Reageer
Oldtimer bedankt, ik ga dit alles nazien.
Als ik de lambdasonde wil meten klopt het dan dat hij moet regelen tussen de 0,2 en 0,8 volt?
Bert1169 Topicstarter 1.065 km Reageer
ja, dat klopt wel ongeveer,
Een beetje laat,maar inderdaad,het vacuumdoosje is lek.
Als ik op de sloop rond ga neuzen bij welke types van Citroen en Peugeot kan ik dit vacuumdoosje vinden, of kan ik beter naar de dealer gaan?
Wat kost zo'n doosje nieuw?
Gr,
Bert
Ik heb op de sloop een vacuumdoosje gehaald en deze gemonteerd op mijn 309 en inderdaad hij schokt niet meer bij een koude motor, maar het stationair toerental is veel hoger geworden, ook als hij warm is. Bij koude motor kan ik me dit voorstellen maar dat moet toch minder worden als hij warm wordt.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
Gr,
Bert
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
