Peugeot 206: Stop- , oliedruk- en koelstof niveau lampje werken niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Goedemiddag,
Sinds kort werkt het stop- , oliedruk- en koelstof niveau lampje niet als ik de auto op contact zet. Ik heb al gekeken naar zekeringen en of de lampjes kapot waren, maar dit was beide nog prima. Ook heb ik een ander dashboard erin gezet en daarop doen de oliedruk en koelstof lampjes het niet. Het stoplampje doet het wel maar deze blijft branden. Iemand enig idee?
Sobagost
60 km
al 8 jaar lid
Plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer .
Kan ik het elektrisch schema van uw auto eens bekijken .
Verder werkt alles goed ?
Bedankt voor je reactie. Nummer is: 40302430
Alleen de centrale deurvergrendeling werkt niet. Voor de rest alles prima
Sobagost Topicstarter 60 km Reageer
Beste ,
Ik zie dat deze lampjes ( behalve de koelvloeistof ) via de oliedrukschakelaar ( no: 6 op de tekening )aan massa worden gelegd .
Koppel de stekker hiervan eens los en leg de draad eens met aangezet contact aan massa .
Werkt het dan nog niet , dan zit er links onder op de chassisbalk een grote ronde zwarte doorverbindingsstekker .
Draai deze eens los en bekijk of alle contacten wel schoon zijn .
Door deze stekker loopt ook de bedrading van het koelvloeistoflampje .
Een voedingsprobleem van het instrumentenpaneel kan het niet zijn , want dan zouden er meer functie,s niet moeten werken zoals ik uit het schema haal .
Voor de niet werkende centrale vergrendeling zou je eens de draaddoorvoer bij de linker A styl kunnen controleren .
Anders even wat meer info hierover wat er precies niet werkt . ( wel of geen afstandsbediening etc .)
Hartelijk bedankt voor je uitgebreide uitleg, ik ga er mee bezig en laat het je weten!
