Heb hier een Partner staan met semi automaat. De partner geeft een storing in de boordcomputer op de versnellingsbak.
Foutcode bij uitlezen is de P0573 ; storing van het remsignaal (schakelaar/can) onderbroken circuit.
De remlichtschakelaar is reeds vervangen. Op het moment dat je de rem intrapt verwdijnt de storing, laat je de rem weer los komt de storing weer terug.
Remlichtlampjes zijn nagekeken. Alle zekeringen ook. Verder schakelt de auto prima.
Iemand een idee?
