Peugeot Partner Tepee 2016: lamphouder koplamp
Bouwjaar: 2016, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
ik heb een nieuwe lamp gestoken in de koplamp maar kan ze niet meer vastmaken met het veertje,het is precies dat daar een metalen stukje in ontbreekt waar deze achter klemt,heb even gekeken naar de andere kant en daar zit er wel zo een metalen stukje in.zou deze apart te verkrijgen zijn of is de hele lamp aan vervanging toe? heb al even gekeken via google maar vindt dat nergens terug,hopelijk weet iemand een oplosssing hiervoor.
geraard
80 km
al 4 jaar lid
Oplossing van geraard
amai,voor zo een klein stukje een hele lamp kopen? heb naar mijn garage geweest om te vragen of ze geen kapotte hebben liggen en dat willen ze dan niet geven,liever nieuw verkopen.
is er hier niemand die eens kan navragen of ze dat niet hebben liggen?
dank bij voorbaat.
Bekijk in de discussie
Lijkt het afgebroken , zo ja wordt het vrees ik een nieuwe koplamp , misschien mogelijk een foto ?
kaleido 1 158.890 km
hier een foto,hopelijk is hij duidelijk genoeg,het is het achterste stukje metaal waar de veer achter zit.
geraard Topicstarter 80 km
kijk
Foto uploaden via you tube , zie nu niets.
en,kan u het nu zien?
Zo te zien is het een los onderdeel waar veer achter gehaakt zit, maar denk niet dat dit los geleverd wordt.
arjankempeneers 20.585 km
Heb gekeken bij Peugeot, koplamp wordt alleen compleet geleverd.
Oplossing
dank bij voorbaat.
vergeten te zeggen,het mag van een oude kapotte lamp zijn,als het maar past.
