Peugeot 406: Storing dashbord verlichting HDI (RHZ 110pk))
Bouwjaar: 1999
Storing in de dashbordverlichting en in de climate controle, dashverlichting en climate controle gaan te pas en te onpas aan wanneer de auto van contact staat, als de auto op contact staat gaat de verlichting van beide instrumenten panelen zwakker en dan weer veller branden, Diagnose geeft aan 1404 Motormanagment ECU Defect, storing is te wissen alleen zit er zo weer in ook als het probleem zich niet voor doet, vorig jaar deze tijd (kou) zelfde probleem gehad, auto heeft toen een nacht zonder stroom gestaan (accuklem los) en heeft het probleem niet weer gegeven tot aan gister. Lijkt op een massa probleem, iemand suggesties waar te kijken ? BVD.
Enting
1.105 km
zijn er accecoires ingebouwd?
harry4203 39.570 km Reageer
dit soort storingen worden vaak veroorzaakt door het per ongeluk aftakken van een spanning van een van/can draad
Geen assecoires ingebouwd, ook de radio is orgineel affabriek gemonteerd. Zal de bedrading achter het dashbord checken of er ooit iets heeft aangezeten !
Enting Topicstarter 1.105 km Reageer
Heb navraag gedaan in de werkplaats, vorig jaar toen zich het zelfde probleem voor deed hebben de heren van de werkplaats een kabelset onder het dashbord weggehaald, waar het van geweest is iis onbekend maar e.e.a. was bij de zekeringkast aangesloten, de anderekant van de kabel lag afgeknipt achter het dashbord.
Ik zou toch maar eens even achter de radio kijken en bij de aansteker.
oldtimer 24.360 km Reageer
We hebben nu alle bedrading, zowel achter het dashbord, als onder de motorkap, er is echt niets op aangesloten.
ben toch bang dat je een voor een componenten los moet maken tot de storing is verdwenen, een tijdrovend klusje.
