Peugeot 406: Tikken in dashboard
Bouwjaar: 1998
Peugeot 406 ST 1.9 TD Nov 1998:
Als je het contact aanzet dan hoor je tikken in het dashboard. Bij het handschoenenkastje tikt het 4 keer achter elkaar (om iets minder dan een 1 seconde), vervolgens is het 1 tik stil om daarna weer 4 tikken te laten horen, daarna +/- 3 seconden stil en het spel begint weer van voor af aan.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ? Er zitten twee airbags in deze auto.
ANP
170 km
Dit is het stappenmotortje wat de buitenluchtklep van de kachel bediend. Stuk, moet worden vernieuwd.Druk maar ééns op het knopje dan zul je horen dat het even weg is.
oldtimer 24.360 km Reageer
klep los zetten en steker van de motor halen deze klep word byna nooit gebruikt
Beide bedankt !
Als ik de knop voor lucht intern indruk hoor ik de klep lopen en stopt vervolgens keurig. Hierna geen tikken meer. Knop uitdrukken, klep gaat open en tikken begint weer. Het geheel moet met een switch werken die ervoor zorgt dat de motor niet meer loopt (lijkt mij). Misschien geoxideerd. Wil ik in het weekend gaan onderzoeken. Kan ik de klep via de motorkap benaderen of moet het dashboard gedemonteerd worden ?
ANP Topicstarter 170 km Reageer
Hij zit aan de rechterkant achter--naast het dashboardkastje en moeilijk te bereiken, als je in de achterkant van het kastje het luikje wat daar zit eruit haald kun je er in met je hand en dan kun je met een vuist schroevendraaier het motortje, 2 parkers, loshalen. Rotklusje maar met een beetje moeite wel te doen.
Thanks, wordt vervolgd :-)
Ik heb dit ook gehad. Doe geen moeite om naar een geoxideerde stekker te zoeken. De motor is gewoon gaar. Er zijn binnenin tandjes afgebroken, daar blijft het motortje nu op tikken. Als je de klep nooit gebruikt kun je het motortje eruit halen, en de klep met de hand in de gewenste stand zetten. Anders een nieuwe of tweedehands motor van de sloop.
In Leeuwen (Boven/Beneden) zit De Vos Autodemontage, die doet volgens mij alleen Peugeot. Daar heb ik mijn nieuwe motortje gehaald.
Vandaag geprobeerd het motortje eruit te halen nadat ik had gevonden waar hij zat. Het is niet gelukt en heb met moeite de connector los gehaald nadat de klep open stond. Die dit ontwerp verzonden heeft moeten ze direct ontslaan....
Iedereen bedankt voor de bijdrage ! We hebben weer geld bespaard.
