bij koude start steeds storing elektronisch antidiefstal bij dealer uit gelezen geen storing accu oke.
hij doet dit alleen als het vriest. dewagen staat onder een carport. als ik na een paar min .herstart is de storing weg als de storing er in valt met starten klinkt er een luid bel signaal. loopt verder normaal.
en zal met de reserve sleutel probleem oplossen
blijf je problemen houden kunnen we concluderen dat het niet aan de sleutel ligt
je zou dan de contactslotring kunnen vervangen is onderdeel die naar bsi loopt en de sleutelcode doorstuurt
zodat de bsi (hoofdcomptuer) motor ebe vrij geeft voor het starten
wanneer je de melding blijft krijgen zul je eerst bsi kunnen vv
en als laatst de motor ebe
bsi en motorebe lopen aardig in de kosten
laatste keer bij zo'n storing was de bsi kapot
en tevens zou dealer moeten weten dat er geen storing opgeslagen wordt bij zo'n storing
het enige is dat de klant melding krijgt en meer niet
dus volgorde van controleren even herhalt
-sleutel
-contactring
-bsi
-motor ebe
