Peugeot 308: storing melding
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2000
308 SW Hdi 2.0 aut. 107.000 km/ 2014 ; Bij ongeveer 1 op de 5 keer starten verschijnt melding op grote display "motorstoring, ga naar dealer voor reparatie" en daarna het woordje "service" in km-teller. Auto rijdt verder goed. Gaat niet in de noodloop. Bij afzetten en weer starten is de melding verdwenen. Enkele keren later starten verschijnt het weer.
Opmerking; Melding komt nu steeds nadat enkele weken geleden de condensor van de airco is vervangen.
Heeft dit er iets mee te maken of niet. Moet er iets gereset worden ?
janssendrachten
al 9 jaar lid
Ik zou beginnen met het laten uitlezen van de storing(en).
Dan weet je of het iets met de airco te maken heeft of niet.
Het beste in dit geval is het om het uitlezen door de dealer te laten doen.
oldford 117.985 km Reageer
Inderdaad eerst eens laten uitlezen. Was de storing nog helemaal niet aanwezig voor het vervangen van de condensor, of wel al af en toe?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
