Peugeot 1007: storing, u rijdt te hard
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: TUJP
hallo,
heb hier een Peugeot 1007 staan met storing,
foutcode: P0121 Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem
op het MFD komt de melding u rijdt te hard, de ecu grijpt in en laat de snelheid zakken tot 80 KM/h ... LEVENSGEVAARLIJK!, (als je aan het inhalen bent op de snelweg), de storing wordt aan gegeven als een onachte storing, en ook nog eens tijdelijk maar na het wissen, en 15 min rijden is ie er weer ...
onze lexia en de diag tool van peugeot geven de zelfde foutcode en omschrijving aan
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
staat de snelheidsbegrenzer op 255 km/hr in de bsi?
AR 67202 1.585 km Reageer
zal er naar kijken, alle instelling waren gereset naar fabriek in stelling door de Peu delear (kwam ff langs ( zij hebben het rustig en ik druk druk druk( en ze waren toch in de buurt :P ))
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
P0121 is toch gemotoriseerde gasklep?
incoherentie tss signaal baan 1 en 2,
kijk eens op service box , methoden , DTC , daar vind je beschrijvingen van de diverse storingcodes
als de ecu verschillende info binnenkrijgt vd gasklep gaat hij in noodloop , bedrading nazien en eventueel de gasklep eens terug inleren
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
ok, zal eens bellen met de peu dealer al vast bedankt
ja, maar waarom hij dan zegt "u rijdt te snel" is wel vreemd....
staat jullie lexia in het engels of hoe kom je bij die beschrijving
onze lexia komt uit engeland, oude was kapot, hebben via Citroën Frankrijk 1 uit engeland gehad dus hij heeft wel eens kuren met NL en EN :(
vandaag de aansturing gecontorleerd en stekkers lijkt er op das het gasklephuis defect is, deze staat in bestelling
@ steven, dat vindt i kdus ook raar die melding u rijdt te hard, er zit geen limiter op ...
gasklep vervangen + in geleerdt, proefrit, werkt weer naar behoren :)
bedankt voor het meedenken
toch blijf ik achter bij de vraag waar die melding te snel rijden vandaan komt. signaal snelheid komt van abs,...
GPS navi? of zit dat er niet op...........
Hans4040 123.030 km Reageer
zit er niet op, is echt een kaal model, en die melding u rijdt te hard ... echt raar nog nooit eerder gezien of gehoord... de lokale peu delear heeft nog even gebelt met peugeot NL was hun ook niet bekent ...
wist ook niet dat het bestond.... vandaar dat ik aan de snelheidsbegrenzer in de bsi dacht....
ik ook niet steven, echt apart. maar die fransen zo af en toe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 1007 of stel zelf een nieuwe vraag.
