Het gele airbaglampje gaat soms knipperen en blijft na een tijd branden.
Omdat de klacht soms optreed is de oorzaak lastig op te sporen.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de storingscode van het airbagcircuit kan uitlezen?
Heb al vernomen dat er ergens onder/achter de achterbank een witte 2-poligestekker zou zitten waarmee je de airbagstoring uit kan lezen maar ik heb geen flauw idee hoe.
Kan dat misschien op dezelfde manier gedaan worden als het uitlezen van een ECU, met een led en een schakelaar om vervolgens de knipperingen van de led te tellen?
Ik heb deze klacht ooit eerder gehad en toen waren er 2 gesoldeerde draadjes onder de bijrijdersstoel losgeraakt.
Bedrading onder beide voorstoelen lijkt nu wel goed te zijn dus misschien kan het uitlezen mij een stap in de goede richting geven.
Kan iemand behalve een beschrijving van het uitlezen ook een foutcode-tabel posten?
Alvast bedankt!!
Knippercodes zijn niet mogelijk, dus je hebt een scanner nodig, ofwel dealer-apparatuur, danwel een betere after-market scanner die dit protocol aankan.
