Recent storingen op display van "Storing versnellingsbak".
Probleem treedt alleen op na koude start bij buitentemperaturen van lager dan ca. 7 graden.
Na enkele kilometers verschijnt bovenstaande melding en gaat automaat op noodloop.
Probleem is weg na opnieuw starten en treedt dan niet meer op.
Indien motor stationair warm wordt gedraaid, komt probleem ook niet naar voren.
Lijkt dus of temperatuur van automaat/motor van invloed is.
Storingen uit laten lezen: "Tijdelijke storing. Storing drukregeling. verschil richtwaarde"
Peugeot dealer wil nu voor enkele honderden euro's verdergaan analyseren omdat deze storing nooit voorkomt??
Iemand zicht op oorzaak?
Kostenopgave?
Advies adres laten repareren?
het schijnt dat renault en peugeot dezelfde bakken gebruikt, bouwjaar was wel 2001
de kleppen kosten 75 ex btw per stuk + olie + pakking en wt werk(valt erg mee)
