Stap net in de auto, rij ff naart centrum, zet de auto neer, haal ff wat te eten bij de Chinees, stap weer in me auto, ik start.
geeft ie aan: Handrem vergeten. Ik stond nog stil dus dan staat de handrem er nog op ja, normaal geeft ie dit alleen aan als je rijdt met je handrem er nog half op. Ineens geeft ie aan: Storing remsysteem, en mn ABS lampje gaat branden. Toen kwam de melding; Storing Airbag, en me airbaglampje gaat branden. Toen wil ik wegrijden, gaat mn STOP lampje knipperen en mn snelheidsmeter doet niets meer.
Dus ik rij naar huis, auto reed een beetje schokkerig, ik ben in me straat, zet me auto even uit, ik start weer, allene de storing vd handrem kwam terug, me snelheidsmeter etc deed het allemaal gewoon weer.
Dat vd airbag n handrem heb ik 3 weken geleden ook al gehad.
Weet iemand hoe dit komt? Ook knippert mn Xenonverlichting wel eens
Dus ff int kort:
Ik sta stil:
Storing airbag
Storing remsysteem
Storing handrem
Stop knippert
Auto rijd schokkerig
Xenon flikkert soms een beetje
Snelheidsmeter deed et niet ( toeren wel)
Auto uitgezet en weer aangezet
Alleen storing handrem, derest deed et weer.
Wie o wie?
eerst en vooral toch eens de massa aan de versnellingsbak controleren, beetje bij beetje scheurt die kabel aan de bevestiging , dit door het kantelen vd motor bij steeds optrekken
heb dit ook een keer bij een peugeot gehad computer van de plus afgehaald nooit meer voorgekomen.
dus even de plus van de accu paar min wachten en weer aansluiten weet niet of dit bij jou helpt bij mij was het opgelost
gti85
speed85 km
