Peugeot PARTNER 120 L1 1.6 HDI 66KW-3PL: Storingen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 9HX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Al enige maanden storing.
Steeds iets anders.
ECU is al een keer vervangen door tweedehands ivm doorgebrand.
Laatste keer auto continu in noodloop.bij uitlezen turbosensor fout.
Deze vervangen mocht niet baten.
Daarna 1.5 week bij het diagnosecentrum te Wijk en Aalburg gestaan waar werd geconstateerd dat de 5 volt naar de sensoren toe soms weg viel.
Hierdoor bypass aangesloten wat het euvel oploste voor ettelijke maanden.
Gisteren naar mn vader gegaan om te verven, toen ik weg wilde gaan wilde de auto niet meer starten.
ANWB erbij gehaald deze kreeg hem ook niet aan de praat, uitgelezen en foutmelding krukassensor geen spanning waardoor er geen inspuiting plaats vind.
Ook de gaspedaalsensor krijgt te laag voltage.
De ANWB wilde hem naar de garage laten slepen toen de auto het plots weer deed en geen enkele storing meer aan gaf tot nu.
Zowel de dealer als het diagnose centrum zitten met de handen in het haar en durven niet verder meer omdat het probleem niet te achterhalen is.
Het kan de ECU zijn maar ook 1 vd honderden sensoren in het canbus systeem.
De auto wegdoen is geen optie omdat ik net de remschijven en distributie heb vervangen en de inbouw tot demo auto er al grotendeels in zit.
dennis dirks-1
110 km
al 8 jaar lid
Krukas sensor stekker nieuwe monteren met Kabelboom.
Gr je
j@n-willem 3.440 km Reageer
Wat zijn hiervan de kosten?
Mvg
dennis dirks-1 Topicstarter 110 km Reageer
Dat durf ik niet zo te zeggen, maar als je laaste 8 van het chassis nummer plaats.
Kunnen er vast wat jongens uitzoeken hoe en wat.
Gr jw
Ik heb u een PDF via de E-mail verzonden van de door j@n-willem voorgestelde reparatie . ( PDF bestanden kunnen hier ( helaas ) niet geplaats worden .
Is het gelukt dennis?
Hoor graag de afloop.
Gr jw
Helaas nog niet gelukt.
De pdf heb ik ook niet ontvangen nog.
Mvg
Beste ,
Er zat waarschijnlijk een knikje in de verbinding .
Bij deze nogmaals de PDF verstuurd naar het door u opgegeven E-mail adres .
Succes.
