Peugeot Partner: Vreemd sturen in de bocht
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
Ik heb een Partner 1.6 16v uit 2006 (170000 km). Als ik door bochten rij dan heb ik telkens een soort van terugslag in het stuur en moet ik telkens bijsturen. Ik ga dus vrij blokkerig en schokkend sturend door de bochten en niet smooth (ik probeer het zo goed mogelijk te omschrijven).
De banden en uitlijning heb ik al laten checken en is in orde. Draagarmrubbers vervangen heeft het probleem ook niet verholpen.
Ik vermoed en hoop zelf dat het vervangen van het stuurhuis het probleem zou oplossen. Hier had ik al eens iets over gelezen namelijk maar wellicht kan iemand dit nog eens bevestigen. Als dit het geval is wat is dan raadzaam een gereviseerde ergens halen (adresjes zijn welkom) of een nieuwe?
Half jaar geleden is de stuurkolom ook vervangen maar betwijfel of het hier aan ligt. Kan me helaas niet meer herinneren of het probleem daarvoor ook aanwezig was.
Ik hoor graag jullie gedachten hierover.
Zenith
325 km
al 9 jaar lid
U zegt : Half jaar geleden is de stuurkolom ook vervangen .
Nieuwe kolom of een gebruikte ? Indien gebruikt , controleer of het schanierstuk onderaan de kolom wel goed soepel is . ( zie foto 1 )
Bout ( 5 ) demonteren , en kniestuk omhoog schuiven .
Dien dit goed , controleer of de veerschotellagers ( no : 9 op de tekening ) nog makkelijk draaien . ( zie foto 2 ).
Haal de spoorstangkogels los ( tekening 3 , nummers 6 ) en draai handmatig de voorpoten heen en weer en voel of deze poten soepel draaien .
Stuurhuizen hebben we weinig problemen mee . Gaan weinig stuk , en dan heb je ook nog vaak andere klachten hierbij .
Het was de stuurkolomschakelaar (dit is niet hetzelfde als de stuurkolom zeker?) die nieuw vervangen is door de peugeot dealer.
Zenith Topicstarter 325 km Reageer
Nee , de schakelaar ( COM 2000 ) is iets anders .
Dan zou ik mij als eerste richten op het kniestuk .
Oke zal het doorgeven. Heb er zelf niet heel veel verstand van helaas.
Moet dat kniestuk gecontroleerd worden op speling? En is dit makkelijk te doen?
2 minuutjes werk voor controle .
Demonteer de borgmoer ( no 71 ) en verwijder daarna bout 5 .
Zet het stuurslot er op .
Demonteer het kniestuk , en voel of deze soepel schaniert .
Dus niet op speling controleren maar op zware punten .
dit probleem zit in t stuurhuis. deze sneuvelen ook echt met grote regelmaat. veel klanten klagen er echter niet over, dus wellicht niet zo bekent.
Bedankt. Ik laat het morgen nog even checken door iemand, maar denk zelf ook dat het aan het stuurhuis ligt. Als die is vervangen laat ik nog wel even weten of het is verholpen.
We zijn er uit dat het het stuurhuis wel moet zijn. Weet iemand een adresje met betaalbare gereviseerde stuurhuizen of een goede gebruikte?
Heb het stuurhuis vervangen, dit was uiteindelijk toch de oplossing
Fijn dat u het heeft opgelost . Bedankt voor uw feedback.
