Peugeot 307: storings code p0341
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo
ik heb een probleem met onze peugeot 307 sw 2.0 16v
als ik de auto s morgens start (koude start) gaat de motor enorm schudden maar er gaat geen motor management lampje branden.
we hebben onze auto bij de garage uit laten lezen en kregen de melding p0341. kan iemand mij goed omschrijven wat de storing inhoud en wat ik hier aan kan doen??
bij de garage zeiden ze dat het de cilinderreferentie sensor 1 onderbroken circuit kortsluiting naar voeding, kortsluiting naar massa. was.
ook lees ik op internet dat dit probleem(het schudden van de motor) veroorzaakt kan worden door de hydraulische klepstoters. maar deze maken geen tikkend geluid.
heeft iemand een idee wat er met onze auto aan de hand kan zijn??
met vriendelijke groet arjan
arjanb86
270 km
al 14 jaar lid
P0341 - Nokkenaspositiesensor A cylinderrij 1 onaannemelijk signaal
Cylinder referentie sensor is een andere naam voor nokkenas positie sensor.
Los van of het schudden en stoten wel of niet door klepstoters wordt veroorzaakt, dat geeft nog geen storingen in het elektrische deel. Dus iets is er wel met dat elektrische deel aan de hand.
Er is een verschil in uitleg tussen "onaannemelijk signaal" en "kortsluiting", dus de exacte betekenis is van belang. De garage die uitgelezen heeft, was dat een Peugeot dealer?
Ik vindt het vreend dat je geen foutlamp (MIL, motorlamp) krijgt. Gaat die wel aan als je het contact aan zet?
oldford 117.985 km Reageer
het lampje gaat wel aan als ik hem op het contact zet.
de garage was geen dealer
kan ik deze sensor ook schoon maken?? misschien slechte werking door vervuiling??
gr arjan
arjanb86 Topicstarter 270 km Reageer
Ik zou hem naar de dealer brengen voor een grondige controle. Hier kloppen een paar dingen niet.
bedankt voor de info
je hoort van mij als ik de oplossing heb gevonden
hoogst waarschijnlijk nokkenas positie sensor defect. auto laten uitlezen bij dealer storing nu goed gereset.
eerst ff afwachten wat hij morgen vroeg doet.
het schudden word veroorzaak omdat de computer niet weet waar de eerste cilinder is en daarom op verkeerde cilinders inspuit. dit verklaard ook de benzine lucht die we af en toe ruiken.
