Peugeot 307: Tempratuur meter komt niet omhoog..
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Hoi zit met het volgend probleem
de koelvloeistof tempratuurwijzer op dashboard komt niet ophoog( hij blijft in de uiterste linkse stand staan) ,
heb de tempratuursensor al vervangen hierna is het euvel nog steeds niet opgelost.
De thermostaat gaat ook normaal open en dicht, systeem is goed ontlucht en de ven die slaat ook goed aan...
alleen dat metertje dat maar niet wilt bewegen...
iemand ervaring hiermee
mvg
moula
140 km
al 14 jaar lid
tegenwoordig zijn er mogelijkheden om met een testkast te controleren waar het probleem zich bevindt
je kan ook de meters testen op werking
andreas08 7.725 km Reageer
