Peugeot 407 2004: Stotteren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Hallo, herkent iemand deze klacbt:
De auto stottert, op de snelweg, in de stad eigenlijk overal nu;
Het begon met iprobleem bij optrekken, soms vanuit stilstand is het net of het gaspedaal een vertraging heeft en de auto niet op gang komt, lastig bij drukke overgang of stoplichten want je komt gewoon niet vooruit, na een aantal x flink gaspedaal indrukken komt de motor op toeren en kan je weer wegrijden..
Bij 3 verschillende garagebedrijven geweest, een hoop nagekeken en eea vervangen (bougies, filters etc), klacht bleef ecbter terugkomen.. is een tijdje minder geweest maar nu non stop en flink stotteren erbij
Nu vertelde een 4e monteur dat hij deze klacht herkende en het volgens hem de snelheidssensor in de versnellingsbak was, had een soort gelijke ervaring gehad, probleem ia dat deze monteur voor een jaar weg is, ik heb de sensor besteld kan er alleen niet achterkomen waar deze zou zitten??
Geen idee of het die sensor ook is, maar wil t wel proberen.
Iemand bekend met deze storing/symptomen?
Heb overigens ook een defecte abs sensor maar zou er niets mee te maken moeten hebben?
Verschillende keren laten uitlezen waaronder 1 x bij de dealer, geen storingen of foutcodes te vinden
Auto heeft wel wat kms 350k maar zou m toch graag behouden en weer goed rijdend krijgen, benieuwd of iemand dit herkent
Alvast bedankt voor het lezen!
bizon
al 3 jaar lid
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
