Peugeot 406: Stotteren
Bouwjaar: 1999
Hallo allemaal,
mijn 406 loopt erg beroerd tot 3000rpm daarboven is het goed en acceleren gaat ook goed. ik heb al ontzettend veel vervangen aan de wagen maar niets leid tot enige verbetering.
Ook bij de dealer komt er niets uit behalve een hoge rekening.
vervangen onderdelen: cil.kop, bobine,bougies, kabels, mapsensor.
zoals jullie zien een gehoorlijke waslijst, ik ben wanhopig.
welk onderdeel zou ik nog aan de lijst kunnen toevoegen om dit
probleem op te lossen.
Krissie
205 km
Als ik een stroboscoop op elke van de kabels zet merk ik dat er af en toe een vonk overgeslagen wordt.Is dit iets of heeft elke auto dat?
Krissie Topicstarter 205 km Reageer
Bedoel je een vonk die naar massa trekt vanuit de kabel?? of het idee dat er een bougie niet aangevonkt wordt. Maar geen van beide is normaal. Kabels controleren en ook kijken onder het rubberdopje wat over de bougie schuift of de aansluiting voor de bougie nog wel op zijn plaats zit.
succes
Mussotje 1.505 km Reageer
de bougiekabels zijn nieuw, de bedrading van de computer naar de bobine heb ik doorgemeten en is in orde.
Ik heb het gevoel dat alle bougies af en toe niet aan gesproken worden en dus een vonkje missen,
ik heb jammer genoeg geen apparatuur om dit te controleren.
