Goedendag,
ik kamp nu al meer dan een maand met het probleem dat mijn Peugeot 106 XS '98 Benzine 1.4 stottert en uitvalt met een warme motor.
Als ik de auto 's ochtends pas dan rij ik ongeveer een kwartiertje zonder ook maar een enkel probleem. Echter daarna begint de auto vaak te stotteren, het lijkt vooral te gebeuren bij de 2000-3000 toeren.
Soms pakt hij helemaal geen enkel gas en word ik zelf echt tegen de gordels aangedrukt naar een paar seconden pakt hij in 1 klap weer op.
Gebeurd ook welleens dat alle lampjes op het dashboard gaan branden bij zo´n stoot/stotteren maar de auto toch weer aangaat zonder te starten.
Uitvallen doet hij plots naar een tijdje stationair te draaien of in bochten in de 2e versnelling.
Ik heb de lambdazone, bougies en bougiekabels vervangen, enkel dit had geen enkel nut.
Toen ik de auto bij de dealer kocht was het stekkertje van de stappenmotor er uit (later pas achter gekomen), na deze erin te doen liep hij wel beter stationair, maar nu zonder de stekker draait hij 3000 stationair en is het stotteren nog veel erger.
Ik heb de stappenmotor gereinigt met remmenreiniger en wd-40, en de luchtfilter is schoongespoten.
Iemand enig idee want het is m'n eerste auto en ik kan er pas blij mee zijn als dit goed is :(
PS. De fan is rechtstreeks aangesloten op de accu ( was al zo ), weetniet of dit er iets mee te maken heeft?
Bij voorbaat dank!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
