Wij hebben hier een Peugeot 206 staan waarbij sporadisch onder het rijden het vermogen weg valt, de auto begint te stotteren en komt niet meer vooruit.
Soms is dagen het probleem weg en dan opeens is het er weer.
De auto is uitgelezen en geeft geen foutcodes aan.
Vervangen zijn de map sensor, gasklephuis en ECU.
De auto heeft een EGR klep, deze lijkt ook bij het starten soms lawaai te maken.
We hebben de slang van de EGR klep eraf gehaald. Kan dit het probleem veroorzaken, aangezien hij soms ook een tijd goed rijdt, en is het mogelijk als wij deze weer monteren het gat gewoon te dichten zodat de EGR klep geen werking meer heeft?
iets klopt er denk niet.
bobine/ bougies hoe staat het daar mee
