Peugeot 206: airco werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 hdti
Ik heb hier een peugeot waar de airco het niet van doet.
De magneet koppeling slaat wel aan , ik heb hem bij de garage bij laten vullen.
Maar dat hielp niet, de monteur zei dat de pomp of de expansie ventiel kapot is .
Kun je dat afzondelijk van elkaar testen ?
En waar zit het expansie ventiel ?
Hij zit niet op het schut board, zover ik het kan zien .
ik hoor graag van jullie .
Alvast bedankt voor de moeite.
mvg, Alfred
alfred28
2.175 km
al 18 jaar lid
ze hadden dan meteen kunnen zien wat de druk van de pomp is
dan weet je of de pomp stuk is
dus nu moet je weer terug
fordmannetje
5.995 km
Dan moet je er wel iemand naar laten kijken die weet van hoe en wat.
Er moet in ieder geval een groot drukverschil zijn tussen zuig en persdruk , drukken zijn afhankelijk van de omgevingstemperatuur.
Als het expansieventiel defect zou zijn is waarschijnlijk de compressor ook defect.
Ventiel ook niet onder de isolatie verstopt ?
kaleido 1
158.555 km
Ik heb het nog eens nagevraagd ,
hjij gaf totaal geen druk aan met de pomp aan , alleen de druk van het apparaat.
De compressor is dus kapot ,alleen is het niet zeker of dan het exspansie ventiel defect is.
kan de expansie ventiel ook onder het dashboard zitten?
als het niet te veel werk is vevang ik hem liever voor de zekerheid.
alfred28Topicstarter
2.175 km
Zou beide vervangen , ventiel defect is meestal ook compressor defect , oorzaak en gevolg.
Kijk even op you tube , voor de plaats.
Maar met simpel deze delen vervangen ben je er niet , als het systeem verbrand is , is het vervuild , dus spoelen , en nieuw filter/droger plaatsen , indien 1 geheel met condensor deze ook vervangen.
kaleido 1
158.555 km
Ik kan niks hiervan vinden op You tube,
maar is er iemnd op deze site die dat weet?
alvast bedankt
2.175 km
Hallo ,
de airco pomp is vervangen ,
het systeem weer gevuld en de airco doet het weer.
scheelt weer een hoop werk .
bedankt voor jullie reactie .
groetjes< Alfred
2.175 km
Droger/filter ook vervangen neem ik aan ?
kaleido 1
158.555 km
Ja die is gelijk meegenomen , voor dat het aircosysteem gevuld is ,
bedankt voor het advies.
groetjes
2.175 km
