Bij stationeer draaien of als ik bij een stoplicht sta loopt de temperatuur op tot tegen de 100 graden
en als ik ga rijden of ik geef wat gas dan daalt de temperatuur,
en de koelvloeistof loopt terug in het expansievat en loopt er uit
als ik de airco aan zet draait de vin maar als hij zo heet wordt doet hij niks slaat ook niet aan
het gaat om een Peugeot 206 CC
Wie weet hier antwoord op.
Ik heb de radiateur helemaal doorgespoeld en de thermostaat werkt ook
want als ik rij loopt hij op naar net onder de 90 graden en gaat dan terug hij wordt heet als ik bij stoplichten of in de file sta maar als ik weer ga rijden gaat hij terug.
Het water loopt terug van de radiateur in het vaatje en loopt dan er uit.
Kan het misschien aan een sencor of zo liggen want de ventilator slaat ook niet aan als hij zo heet is wel als de airco aan staat
Controleer de fanmotor of deze spanning krijgt .
Er zit onder aan de radiateur een thermisch blok , zekering en relais al gecontroleerd.
Gebruik de zoekfunctie van het forum eens , dit is vaker gepasseerd.
Kijk maar eens op you tube coolingfan 206 veel info.
Je kunt de voeler in de radiateur omzeilen. Dit doe je door een brugje in de stekkeraansluiting te plaatsen. LET OP: dit is een noodoplossing. Is hier het probleem mee opgelost, dan zul je een nieuwe moeten monteren.
Koelvloeistof niveau ?
Waterpompwiel controleren?
Ventiliator werking.?
Werking thermostaat?
Radiateur verstopt.?
Circulatie door verstopping / vervuiling.? Allemaal dingen die dit kunnen veroorzaken.
Wat bedoel je precies met; "loopt terug in het expansievat, en loopt eruit?"
Ralf_Jensenbuild
speed20.455 km
