Peugeot 206: Peugeot 206 Automaat: Motor slaat af bij het remmen, meters vall
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 automaat
Hoi, bij mijn Peugeot 206 automaat slaat soms de motor af als ik rem, je hoort dan een klikje en dan vallen de meters ook allemaal terug naar een nul punt.. Krijg de auto dan soms ook niet meer aan de praat.. De ene keer hebben we er dagen geen last van en dan de andere keer start hij niet eens.. Hebben de thermostaat en de warmtesensor al vervangen maar dat helpt dus niet.. Kan iemand bij helpen, ben zo langzamer hand radeloos......
Koekkie1974
al 11 jaar lid
Conyroleer de massakabel op de versnellingsbak eens
[quote=leeuw106]Conyroleer de massakabel op de versnellingsbak eens[/quote]
Kan dit ook bij een automaat dan.?!
Koekkie1974 Topicstarter 55 km Reageer
jazeker,de kabel van de minpool naar de bak kan op de aansluiting op de bak doorbreken.
De massakabel van de min pool van de accu volgen naar beneden , hij zit een beetje verstopt , maar als hij heel lijkt kan hij toch defect zijn , trek maar eens goed aan de kabel bij de aansluiting op de bak , zit boven op.
kaleido 1 158.865 km Reageer
