Tijdens het sturen naar links (niet naar rechts) wil de stuurbekrachtiging wel eens weg vallen.
Dit probleem heb ik in oktober 2010 ook al eens gehad en toen is er op advies van de dealer een ander stuurhuis in geplaatst.
Dit is een gebruikt stuurhuis geworden, een nieuw stuurhuis vond ik n.l. te duur ( 1.100,- volgens de dealer)
Nu naar een aantal maanden komt het probleem terug.
Als je een stuk rechtuit gereden hebt en je wilt naar links sturen, ondervindt je heel veel weerstand.
Dit is weer een tijdje weg wanneer je veel moet draaien naar links.
Naar rechts sturen is zoals gezegd geen probleem.
Nu las ik ergens op de site een probleem met trillingen in het stuur en dat dit op te lossen is door de stuurbekrachtigingsvloeistof extra te vullen.
Is de oplossing weer een ander stuurhuis plaatsen of kan het iets anders zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
verder moet het niveau boven het streepje liggen.
