Peugeot 206: Stuurkolomschakelaar
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Beste,
Mijn moeder heeft een Peugeot 206 uit 2002.
Nu heeft zij al jaren last van een airbagstoring, die na verwijderen direct terug komt.
Laatste tijd schiet de knipperlicht schakelaar door in bochten, linksaf staat aan en bij terugsturen slaat deze door naar rechts.
Ook doet ie de laatste tijd alsof een van de knipperlichten kapot lijkt.
Dat tikt deze heel snel door, keer erop doet ie het weer normaal.
Nu werd er aangegeven dat zij de stuurkolomschakelaar moest vervangen.
Nu ben ik helaas meer Opel kenner dan Peugeot kenner en kan ik dit werkje blind uitvoeren bij een Opel, maar zou graag wat meer info willen over het vervangen hiervan bij een Peugeot.
Moet deze schakelaar nog geprogrammeerd worden na inbouw?
Ik weet namelijk niet wanneer Peugeot is begonnen met Can-bus systemen.
En is dit net zoals vele andere merken, stuur demonteren en de stuurkappen en kom je dan al direct bij de schakelaar uit?
Alsvast heel erg bedankt voor de informatie.
kimmiej
65 km
al 11 jaar lid
Bijgaand nog even de foto's van betreffende lichtschakelaar etc.
kimmiej Topicstarter 65 km
Ja dat is een com2000. Deze kun je zo vervangen.
arjenhofstra 2.245 km
Bedankt Arjen.
Ga ik even verder uitzoeken welk van de zoveel types ik moet hebben.
Oplossing
Het probleem is opgelost.
De stuurkolomschakelaar zaterdag vervangen.
Alle functies van het knipperlicht, snelste stand wissers functioneren weer.
Ook de airbag storing is direct verdwenen.
Bedankt voor het meedenken!
