Peugeot 406: Synchroniseren afstandsbediening nieuwe sleutel lukt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Goeiedag allemaal,
Ik heb hier een vreemd probleem aan de hand met een 406 coupe, full mux van 2003. Heeft de laatste rechthoekige sleutel.
Het probleem is dat een nieuwe originele sleutel (besteld op chassisnummer bij de dealer) wel normaal ingeleerd kan worden, maar de afstandsbediening wil niet synchroniseren.
De eigenaresse heeft twee sleutels, eentje zonder ab, en nu dus een nieuwe met ab.
De oude met ab werkte tot op het laatst wel, maar er was een knop van de print afgebroken, incl printspoor...
Com2000 zou dus goed moeten zijn, omdat de oude ab goed werkte.
Wat heb ik gedaan:
Volgens procedure met diag2000 de inleerprocedure doorgevoerd. Als aantal sleutels 2 gekozen, en beide sleutels ingeleerd. Dit ging zoals het hoorde. Auto start prima op beide sleutels. Afstandsbediening proberen te synchroniseren zoals werd aangegeven. Sleutel in kontakt, omdraaien en twee maal op de grote toets van de ab drukken. Daarna kontakt uit. Even gewacht. Geen resultaat.
Andere procedure gevolgd: Contact met nieuwe sleutel omgedraaid, en de grote toets 10 sec ingedrukt houden. ook al langer geprobeerd. contact uit. Geen resultaat.
Accu los gehad, geen resultaat. Nog een keer opnieuw ingeleerd, geen resultaat.
Optie showroomstand op aktief gezet (stond uit), hierna accu minuutje los gehad. Hierna de inleerprocedure voor beide sleutels opnieuw doorgevoerd, en opnieuw met beide hierboven geschreven methodes geprobeerd de ab te synchroniseren. Geen resultaat.
Ook geprobeerd door beide toetsen in te drukken, de sleutel gesynchroniseerd te krijgen, zoals dat met de oude druppelsleutels moet voor de eerste D9's half mux, geen resultaat.
Batterij van de sleutel geeft ruim 2.8V, en kan op 264mA belast worden, dit is goed.
Zou het kunnen dat er in de BSI of de com 2000 toch een optie verkeerd staat? Ik heb dus de beschikking over officiele dealer diagnoseapparatuur.
Heeft iemand dit probleem eerder gehad?
Het moet toch mogelijk zijn om een nieuwe sleutel te kunnen inleren zonder de hele poespas te vernieuwen?
Ik heb het bij mijn eigen half mux coupe van 2000 ook gedaan zonder problemen...
Als iemand ideeën heeft, ik hoor ze graag. De auto komt binnenkort weer deze kant op.
Alvast bedankt,
Groet,
Nico den Haak.
Nico_den_Haak
800 km
al 24 jaar lid
misschien heb je het wel gedaan, maar heel soms wil het helpen om bij het inleren te beginnen met de nieuwe sleutel. coupes zijn hele nare autos om sleutels in te leren is me wel eens opgevallen. anders zou je als de mogelijkheid er is, er los een andere com-2000 aan moeten hangen en dan proberen de afstandsbed te synchroniseren. een pasklare oplossing kan ik helaas niet geven.
harry4203 39.580 km Reageer
Hallo Harry,
Ik dacht al eens begonnen te zijn met de nieuwe sleutel, maar weet dat niet meer zeker.
Zou je denken dat een andere com2000 kan helpen? Omdat de oude ab wel prima werkte.
Ik zal eens kijken of ik er een andere aan kan hangen.
In elk geval bedankt voor je snelle reactie,
Groet,
Nico.
Nico_den_Haak Topicstarter 800 km Reageer
