bedoel je op de centrale display of op display van de radio.
advies alles met lopende motor te doen om geen probleem later te krijgen.(vertel later wel waarom)
op centrale display staat taal default op france
met de linker scrolwiel keer induwen.
hier krijg je 2 opties, dan de onderste en daarna de bovenste. als ik me goed herinder dan zit je nu de taal te wijzigen.
als je dit hebt gedaan krijg je direct op de radio melding met de vraag of hij daar de taal ook moet wijzigen.
dan druk je logisch ook op ja.
LET OP!! dit is de rede dat de motor moet lopen. dit ivm de radio opnieuw opstart en dan de spanning absoluut niet af mag, anders is hij alles kwijt. vandaar motor laten lopen zodat hij niet in eco modus kan vallen.
ongeacht welke van de twee niet goed staat maakt in principe niet uit als je het bovenstaande volgt.
pakt hij hem niet dan eerst taal in andere taal in stellen en daarna weer terug, dan zal hij hem wel moeten pakken
