Peugeot 307: Te hoog CO op toeren 1.8% CO
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v 100kw
Hallo mede monteurs heb een vraag of iemand dit wel eens heeft mee gemaakt:
Stationair is het CO goed 0% en lijkt hij vrij arm te staan lambda 1.2 als je nu gas gaat geven loopt het co heel langzaam op tot 1.8% lambda waarde 0.8. Heb de auto uit laten lezen bij een peugeot dealer en geen updates of storingen aanwezig. Ze hebben dit probleem nog nooit gezien zeiden ze. Dus mijn vraag heeft iemand dit een keer meegemaakt? alvast bedankt mvg pieter
pieter bontje
60 km
Kun je het lambdasensorsignaal ook meten? Lijkt alsof hij rijk gestuurd wordt en dit komt natuurlijk wel vaker voor en niet alleen met peugeot.
Hee siem, heb het lambda signaal via obd zichtbaar gemaakt en hij lijkt goed te regelen. Het gekke is als je de accu los haalt en daarna weer gaat proberen werkt alles weer goed. Komt alleen wel weer terug.
pieter bontje Topicstarter 60 km Reageer
Lijkt of hij langzaam uit de regeling loopt, lekje in het inlaatspruitstuk,(scheurtje) komt wel eens voor, door terugslag.
oldtimer 24.360 km Reageer
