Peugeot 307: 5e versnelling schiet eruit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 HDI
De 5e versnelling schiet eruit .Dat gebeurde opeens onder het rijden
Ik heb de moeren gecontroleerd die zitten goed vast
Geven deze bakken vaker problemen,ik heb het zelf nog niet meegemaakt
autobalk
9.530 km
al 24 jaar lid
1x meegemaakt bij 206 1.4 hdi. Had al wel bijna 3-ton gelopen, was een lesauto. Nwe 5e gang erin gezet en was opgelost.
wkhoek 9.075 km Reageer
deze heeft 185000 gelopen
autobalk Topicstarter 9.530 km Reageer
Je kan het beste aan het uiteinde van de versnellingsbak het deksel verwijderen en daaronder zitten de tandwielen van de 5e versnelling. Misschien is de moer op de as losgelopen (komt wel eens voor) of zijn de tandwielen versleten.
206gti 470 km Reageer
Gister nieuwe tandwielset gemonteerd probleem verholpen.
De tandjes in de synchromessring zijn versleten en een tandje een stukje afgebroken
Het probleem kwam ineens opzetten zonder eerdere problemen
