Peugeot 307: slecht aanslaan 307 diesel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel
Een peugeot 307 diesel break. start slecht . motor gaat wel rond maar niet vlot. nieuwe accu al gemonteerd nieuwe gloeistiften. maar nog steeds koude motor moeite met aanslaan . iemand een idee.
alvast bedankt
apalracer
5.445 km
motor gaat wel rond maar niet vlot,lijkt mij een startmotorprobleem je hebt er een nieuwe accu ingezet,als je nu een met een hulpstart erbij doet wat dan,even techtstreeks een startkabel op de massa en naar je motor misschien massa slecht,idemdito met de pluskabel checken,misschien je kabels niet goed of niet goed vast hij is wel vrij jong maar toch.als er niks veranderd denk ik dat je startmotor niet lekker meer is die overbrenging van het startrelais naar veld startmotor gaat wel eens stuk of zit niet goed vast waardoor die overbrenging verbrandt vaak zo'n gevlochten kabel,kan ook een strip zijn.kijken of die boutjes goed vastzitten
2.0 HDI? startmotor komt wel vaker voor. Te laag start toerental en de hoge druk blijft dan te laag, met als gevolg slecht aanslaan.
wkhoek 9.075 km Reageer
Het id idd een 2.0 HDi en wat kunnen we hier aan veranderen dat dit wel goed gaat. want de klant vind dit niet echt fijn.
apalracer Topicstarter 5.445 km Reageer
Ik zou de starter vervangen.
trekt deze dan zoveel stroom weg. is dit een kwaal van die auto's
Je krijgt als het goed is ook een gemodificeerde (bij een originele) die draait sneller..
dus eigenlijk het zelfde probleem als vroeger de ford escort diesel. we zullen er mee aan de slag gaan
