Peugeot 205: te snel stationair
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 tu
ik heb een nieuw luchfilter geplaatst en alles een beetje schoon gemaakt en nu loopt hij echt veel tesnel stationair ik weet echt niet hoe het komt en wat ik er aan kan doen . graag wat tips
b.v.d
ab van veen
900 km
al 15 jaar lid
Het lijkt erop alsof de gaskabel op de een of andere manier strakker is komen staan, controleer dat eens.
Succes, Patrick.
patrick1969 340 km Reageer
bedankt maar dat heb ik al gedaan heb alles na gelopen
ab van veen Topicstarter 900 km Reageer
Ik blijf nog even bij de gaskabel. Deze zit aan het gasklephuis met een plastic huls.
In die huls zitten uitsparingen en een metalen clip. Als dat niet meer op z'n plaats zit ontstaan ook deze problemen.
Je hebt toch geen stekkers losgemaakt o.i.d. (de accu misschien?)
ja heb wel de accu er uit gehad omdat ik ook een nieuwe verdeelkap er op gezet heb de gas kabel zit echt goed
Het kan ook een vacuüm probleem zijn bijvoorbeeld de slang los naar de rembekrachtiger. (of de wat dunnere slangetjes naar de verdeler (kap is vervangen) of het absoptievat)
De slang naar de rembekrachtiger zou je vast al opgemerkt hebben tijdens remmen, maar ik weet niet of je al gereden hebt met de auto.
Je kan ook eens bij warme, stilstaande motor de accuklem eens losmaken, even wachten en dan weer aansluiten.
Als je de motor weer gaat starten dan eerst het contact aanzetten en ongeveer 10 seconden wachten voordat je hem start.
Het kan zijn dat je dit nog een paar keer moet herhalen voordat het effect heeft.
Nog meer gedaan (je post begon met alleen het luchtfilter)? ;-)
gr, Patrick.
ik heb de rotor en verdeelkap vervangen luchtfilter en oliefilter vevangen en de oil ververst had witte drap in me kleppen deksel en de slang van de carterveltilatie zat er helemaal vol mee daarom heb ik alles los gehaald en schoongemaakt verder loopt hij echt prima alleen tesnel
Zoals omschreven, even de accu klem los om de boel te resetten.
Ik denk dat de accu er uit is gegaan en dat intussen de motor is afgekoeld?
Succes,
Patrick.
ik ga het morgen gelijk proberen je hoord het maandag van me
gr ab
het is echt een heel stuk beter nu voor me gevoel loopt hij nog iets tesnel maar is niet meer zo dat hij zo hoog loopt dat ik geen gas hoef tegeven om 20 terijden dus top bedankt voor je hulp .
Mooi zo.
Bedankt voor je feedback.
