Het is in eerste instantie begonnen met een kokende motor.
Heb de kop eraf gehaald nieuwe kleppen erin gevlakt en weer gemonteerd.
Ben daarna weer gaan rijden en probleem trad weer op, gasverdamper gereviseerd deze was lek.
Nu geen kokende motor meer, maar als ik de snelweg op ga of wat harder rijd, loopt de temp op naar de 100 graden.
Wanneer ik dan weer rustiger ga rijden is de temp weer rond de 90 graden, dus de thermostaat weer vervangen, radiateur gespoelt en tevens de waterpomp vervangen.
Maar het probleem blijft, wie heeft er misschien een idee.
Groetjes Joost,
Deze rot vaak door, verder kan de doorstroming van de radiateur ook verminderd zijn door ouderdom.
Succes
