Peugeot 306: Hoe kan ik de koplamp demonteren zonder dat alles afbreekt??
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 8V (TU5JP)
Zoals jullie op de onderstaande foto kunnen zien is de reflector aan de voorkant van de lampunit zwart geworden en ik vermoed dat dat een APK afkeurpuntje is, zie foto hieronder.
[url=http://img23.imageshack.us/i/p1015746.jp...][img]http://img23.imageshack.us/img23/5051/p1...[/img][/url]
Kan iemand mij uberhaupt vertellen waardoor dit zwart geworden is?
Gebruik goedkope autolampen waar ik eigenlijk nooit geen problemen mee heb gehad.
Of is het misschien normale slijtage?
Nu wil ik de koplamp demonteren maar er zitten 2 boutjes verstopt achter de sierstrip onder de koplampunit/knipperlichtunit en onder de grille.
Kan iemand mij vertellen hoe ik de sierstrip, de grille en de knipperlichtunit kan demonteren zonder dat de boel afbreekt?
Was zelf al begonnen aan de sierstrip (aan de kant van het spatscherm), hoorde knak en zag een wit kunststof dingetje (klemmetje??) wegspringen, zie foto hieronder.
[url=http://img30.imageshack.us/i/p1015752.jp...][img]http://img30.imageshack.us/img30/1850/p1...[/img][/url]
Alvast bedankt!!
Jeroen1978
4.070 km
Je gril moet er ook af, bovenaan zitten 4 zwarte dopjes in een ander dopje gedrukt.
Deze er voorzichtig uit proberen te halen en dan nog volgens mij achter het logo een boutje 10 losdraaien.
Je knipperlicht kan je via een gat achter de koplamp er uit wippen. er zit een plastic houdertje.
Probeer maar te bewegen dan zie je dat het knipperlicht beweegd, dan heb je de juiste.
De stripjes onder de lampen zitten weer geklikt in de gril, voorzichtig loshalen.
Waarschijnlijk kan je de gril iets naar voren halen en kan het stripje vast blijven zitten.
Volgens mij kan je er dan net bij.
Er zit achter de gril ook nog een bout waar de koplamp mee vast zit.
Franse degelijkheid, want het zit goed in elkaar.
Koplamp verweerd tot bouwjaar 95/96, helaas niets aan te doen.
Succes.
Is volgens mij geen afkeur hoor mits lichtbeeld goed is.. Dit deel van de reflector bepaald je lichtbeeld ook niet.
Bedankt voor jullie reacties.
Voor William12146:
Had voor het lezen van de reacties de 4 dopjes bovenop al losgemaakt en het knipperlicht eruit gehaald.
Nu zit ik alleen nog even met het Peugeot-logo wat los moet, hoe zit deze vast??
Voor garageburgwal:
Als ik het zelf optisch bekeek was volgens mij het lichtbeeld van beide koplampen niet gelijk.
Als je voor de auto ging staan zag je dat de goede lamp een ovale vorm licht uitstraalde en dat de andere lamp aan de onderkant een afgeplatte kant had.
In hoeverre dat door de APK-keuring komt of niet weet ik niet.
Ben zelf geen APK-keurmeester.
Als ik de lamp vervangen heb weet ik zeker dat hij hier niet voor afgekeurd word.
De oude bewaar ik wel, gezien het glas demontabel is en het motortje om de hoogte te stellen komt misschien ook nog wel een keer van pas.
Hoop nog wel even te horen hoe dat Peugeot-logo te demonteren is, dan kan ik m'n klusje afmaken.
Jeroen1978 Topicstarter 4.070 km Reageer
Nou heb alles weer in elkaar zitten.
Die Fransen kunnen zich maar beter bezig houden met iets waar ze goed in zijn, STOKBROOD bakken.
Jeetje, wat zit dat stom in elkaar zeg.
De sierstrip die onder de koplamp zit zit in de koplamp zelf geklikt.
En het logo zit dusdanig op de grille gemonteerd dat je het er nauwelijks heel af kan krijgen.
En inderdaad, is mij ook niet gelukt.
Dikke klodder kit achterop het logo gedaan en op de grille vastgeplakt en de motorkap drukt het logo ook nog eens aan.
Voor andere mensen die dit ook eens willen doen:
Knipperlichtunit verwijderen:
- Heveltje op de bovenkant van de koplamp indrukken en het knipperlicht er vanaf de achterkant uitdrukken.
- Stekkertje losmaken
- Knipperlichtunit eruit halen.
Koplamp verwijderen:
- Knipperlichtunit verwijderen.
- Stekker naar koplamp losmaken.
- Stekker van motortje (voor instellen hoogte koplamp) losmaken.
- Boutje bovenop koplamp losdraaien.
- Moertje achter knipperlichtunit losdraaien.
- 4 zwarte dopjes bovenop de grille losmaken.
- Peugeot-logo losmaken, zit bovenin geklikt en dan het logo recht eruit trekken (dus niet kantelen)
- Boutje achter Peugeot-logo losdraaien.
- Grille iets naar voren kantelen en het laatste moertje van de koplamp achter de grille losdraaien.
- Dan koplamp en grille een stukje naar je toe trekken en dan onderop de koplamp met een punttang voorzichtig de 2x 2 nokjes bij elkaar knijpen en de sierstrip lostrekken.
Inbouw is natuurlijk precies andersom.
[quote=Jeroen1978]Die Fransen kunnen zich maar beter bezig houden met iets waar ze goed in zijn, STOKBROOD bakken[/quote]
jaja, schuif de schuld maar weer naar "die Fransen"
Handigheid is niet te koop klinkt beter! LOL
hans4074 28.090 km Reageer
