Motor slaat slecht aan.
Omdat dit voorheen alleen bij temperaturen tussen de 10 en 13 graden optrad, maar thans ook bij lagere temperaturen, vermoed ik dat de koelvloeistof temp. sensor niet goed werkt.
Ik heb geprobeerd de stekker los te maken, maar dat is niet gelukt.
De vraag is dus... hoe krijg ik die stekker (groen) los.
Door het gefrot aan de stekker is het probleem van slecht starten opgelost. Het zal dus wel liggen aan een slecht contact. Ondanks dat heb ik geen veer aan de stekker kunnen ontdekken. De temperatuursensor heeft een lange schacht met daarin een sleuf.Ik denk dat daar wellicht de oplossing te vinden is, door er een fittingschroevendraaiertje in te steken. Ik vermoed dat dan de stekker loskomt. Als ik weer eens moed heb om er naar te kijken, dan zal ik de oplossing bekend maken
Werner bedankt!
gr.
Cees
dan zit er de nieuwe type stekker op
deze zit inderdaad met een borglip vergrendeld.
borglip haal je van de sensor af stukje weg
en zo kun je hem eraf trekken
als het goed is zit er een ijzere veertje erin
deze moet je indrukken
dan kun je de stekker lostrekken
door de jaren heen wil het voorkomen dat dit moeilijk gaat door vuil
je kan eventueel ook aan de 2 smalle zijdes van de stekker de veer los halen en zo de complete veer losnemen
dan kun je de stekker eraf trekken
als ik het zo lees dan kun je inderdaad gelijk hebben en zal ik de sensor eerst proberen te vervangen
trucker0wernerbuild
speed16.595 km
