Hallo, langs deze weg wil ik even proberen te verifiëren of ik het bij het rechte eind heb.
Mijn Peugeot 406 uit 1997 op LPG, km stand 375000, heeft een probleem wanneer de motor koud is.
Na het starten blijft hij niet stationair lopen en slaat hij af bij gas los. Nadat de motor een minuut of 5 gedraaid heeft blijft hij wel lopen. Probleem doet zich voor op benzine. Nadat de motor op gas loopt is het weg maar dan is de motor ook warm. Mijn vermoeden is dat de stappenmotor defect is. Echter ik heb niet de kennis en de apparatuur om het ding door te meten of te controleren. Op het gasklephuis zitten echter meerdere elektronische componenten gemonteerd die eventueel ook defect kunnen zijn. Mijn voornemen is dan ook om een gebruikt exemplaar van een gasklephuis te monteren. Wie kan me hierin adviseren?
groetjes Ray
Zit meer te denken aan een temperatuursensor bv koelwater , of een vervuild gasklephuis.
