Peugeot 406: dimlicht links doet het niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Dimlicht links voor defect. Lamp is goed, andere geprobeerd die goed was, werkt ook niet. Zekering 9 in motorruimte gecontroleerd. Zekering oke. maar op de zekering 9 staat geen 12 V. Op zekering 10 voor dimlicht rechts staat wel 12 v aan beide zijden tov massa. Zo zou het bij zek. 9 ook moeten zijn. Wat zou de oorzaak kunnen zijn ? Waar kan ik verder meten zonder veel sloopwerk? De auto heeft de hele week buiten gestaan. Ineens doet het defect zich voor.
Iets met printbreuk of relais dat last heeft van - 9 graden ?
Wie helpt verder ?
KRG
2.750 km
Bedrading controleren , massa van lamp.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Hier http://www.406oc.co.uk/viewtopic.php?f=3...
is er een extra relais op de spanning van het wel werkende licht gezet om de voeding voor de niet werkende lamp rechtstreeks van de accu te schakelen.
Er is ook sprake van een stekker onder de accubak.
Storing is spontaan opgelost.
KRG Topicstarter 2.750 km Reageer
