Mijn broer heeft sinds 2 weken een 306 1.4 benzine uit '98. Nou viel ons gisteren op dat de temperatuur volgens de meter nogal wisselt.
Zo bleef de temperatuur bij het stationair draaien en het rijden in de stad zo rond de 80 graden Celsius hangen, bij 70 - 120 km\h rond
de 85 - 90 graden en bij snelheden boven de 130 liep de temperatuur op tot 100 graden.
Nou hebben we vandaag uit voorzorg maar de thermostaat vervangen (opent bij 88 graden Celsius) en het lijkt nu dat hij niet meer onder 88
graden komt. Echter loopt de temperatuur op de snelweg bij snelheden hoger dan 130 km\h wel weer op tot 100 graden net als daarvoor,
tevens ging er bij 2 keer direct na het ontluchten het lampje "STOP" branden. De temperatuur was op deze momenten netjes 90 graden celcius.
We hebben zo snel mogelijk de motor uit gezet om hem even af te laten koelen. Naderhand viel ons ook nog op dat er een heel klein beetje een
olie achtige smurrie in het koelvloeistofreservoir zit.
Wat zou dit kunnen zijn?
