Beste medemechaniekers,
Nu zit ik met een raar probleem op de peugeot 207 van mn vriendin. Het betreft een 1.4 54kw (73pk) van 2008. 2 jaar geleden heb ik de distributieriem inclusief waterpomp vervangen, vorig jaar kwam de auto niet verder dan 70graden tijdens het rijden en toen heb ik het thermostaathuis inclusief thermostaat vervangen en een nieuwe temperatuursensor, dit waren wel geen originele onderdelen. Sinds bijna 1 jaar geen problemen meer gehad en alles werkte netjes. Nu hebben we de auto net gekeurd voor verkoop en bij het vertrekken van de keuring (bij het starten van de auto) gaf de auto aan dat de temperatuur ineens op MAX stond met de melding "STOP", terwijl we de auto hebben afgezet als die keurig op 90 graden stond. Vervolgens de verwarming op maximaal gezet en de temperatuur is naar 70 graden gezakt..?! Sindsdien komt de temperatuur nooit meer perfect op 90 graden maar eerder schommelt dit tussen de 70-80 graden.. enkel als je de auto stationair laat draaien komt die op 90 graden. Gisteren auto afgezet op parking van de supermarkt met een temperatuur van 80 graden en na 10min weer de auto gestart en toen gaf die ineens weer 130graden aan?! Verwarming weer op vol gezet en toen viel de wijzer ineens (onmiddelijk) naar 80 graden, waar die dan weer schommelt tussen 70-80 garden tijdens het rijden. Gisteren weerstand gemeten van de sensor en ik had 570 Ohm met warme motor (80graden gaf de wijzer aan na een rit van 40min). Koud nu nog niet gekeken wat de weerstand is, maar ik weet ook niet wat de waarden moeten zijn bij zowel koud als warme motor? Vind dit nergens weer.. Ik weet ook dat ze bekend staan voor kabelbreuken, op het eerste zicht zie ik geen draadbreuk (weet ook niet waar deze meestal een breuk vertonen?). Weet ook niet hoe je de bedrading moet uitmeten? Kan dit op de stekker van de ECU? Zo ja op welke pins in de stekker? Vind nergens een schema welke pin wat is..:(. Stekker aan de sensor is droog en vrij van corrossie, hetzelfde geld voor de stekkers (3) aan de ECU.
Wie kan me hiermee helpen aub? Auto is verkocht en de koper wacht op zijn wagen.
Weet niet aan wat het zou kunnen liggen aangezien ik ALLES recent heb vervangen aan de wagen.
Alvast bedankt voor het meedenken!
tijdens het rijden wordt hij door de rijwind gekoelt, tijdens het stationair draaien
file rijden of na een lange rit dient de koelventilator te gaan draaien,
mogelijke oorzaken o.a. : koelvloeistof beneden peil, lucht in het koelsysteem,
thermostaat defect (ook al is deze 1 jaar geleden vervangen),
afwijking in de temperatuur meter (aangegeven temperatuur is dan anders dan werkelijk),
Laat de live data eens uitlezen, m.n. de werkelijke temperatuur, (koud en warm).
