Weet iemand waar de thermostaat in een peugeot 205 zit en hoe je deze vervangt.
Klopt het dat je de retourslang uit de radiator moet volgen en dan bij de thermostaat uitkomt.
Alvast bedankt voor eventuele reacties.
Groeten Freek
Dit zogenaamde thermosstaat huis zit aan de rechter zijkant van de motor (als je met de motorkap open, voor de auto staat). Nr 5 in de afbeelding is de thermostaat, die je met de ringen 6 tegelijkertijd moet vernieuwen.
Denk verder qua montage, dat de afbeelding voldoende verteld. Je moet na het vervangen, het koelsystteem wel goed ontluchten!
