Peugeot 206: Tikkend geluid 2.0 HDI
Bouwjaar: 2001, Motorcode: 2.0 HDI - DW10TD (RHY)
Moi,
Hoe krijg je geluid in een stukje tekst?
Ik ga het toch proberen.
Onze Peugeot 206 2.0 HDI heeft soms een extra geluidje. Het is een tikkend geluid. Je hoort het ook binnen. Buiten hoor je het 't duidelijkst in de rechterwielkast. Als je de motorkap opendoet (dus) ook aan de distributiezijde. Het is niet altijd even goed hoorbaar, maar af en toe erg duidelijk aanwezig. Als ik het aan iemand wil laten horen is het er natuurlijk net even niet.
Het is dus een paar toonhoogten hoger dan het normale 'tikkende' geluid van een diesel. Voor alle duidelijkheid: het is toerental gerelateerd.
Zouden het de klepstoter kunnen zijn? Dynamo? Startmotor? Het distributieriemgebeuren is ondertussen compleet vervangen, dus daar zit het niet (lijkt het).
Omdat het zo lastig is heb ik mijn vrouw ook gevraagd het te omschrijven. Zij rijdt het meest met deze auto:
[quote=De baas]Naar mijn idee vooral bij een koude motor, de eerste 5 à 10 minuten (?). Zomer-winter verschil? - neuh, geloof ik niet.
Omschrijving geluid: je hebt de basis-dieseltoon; zwaar doekedoekedoeke. Daarbovenop ('boventoon') hoor je het geluid waar het om gaat. Niet rinkelend, eerder tikkend, in hetzelfde ritme als de motor loopt; hoog/licht tsjikketsjikketsjikke.[/quote]
Hopelijk kunnen jullie er wat mee.
Alvast bedankt maar weer,
Groet,
Bert
P.S. 170.000 km
Treb
7.920 km
Bert,
Ik denk dat de krukaspoulie defekt is. Hierin zit een trillingsdemper met rubber wat bij deze kilometerstand wellicht versleten kan zijn. Een goede peugeot dealer zal het geluid snel herkennen.
Het beste is om de multiesnaar te controleren/demonteren en de rollen en lagers van alle onderdelen die door deze riem aangedreven worden te controleren op zware punten en speling e.d.
succes,
PT nieker
OK bedankt[url=http://imageshack.us][img]http://img407.imageshack.us/img407/2623/...[/img][/url], klinkt heel aannemelijk, en ook wel goed eigenlijk (ik was/ben bang voor een klep o.i.d).
Ik heb net geprobeerd te luisteren. Ik weet immers nu waar ik mijn aandacht op moet richten. Maar het getik was er nu natuurlijk weer niet. Dat brengt me ook meteen tot de volgende vraag:
Is het logisch en/of verklaarbaar, als het de poelie is, dat het geluid af en toe aanwezig is?
Treb Topicstarter 7.920 km Reageer
Hij is nog niet helemaal stuk , als hij dat wel was verging horen en zien je en ging je vrezen voor een motorrevisie.
Ik heb wel auto's binnen gekregen met een briefje van de wegenwacht die dat ook dachten dus dan ben je in goed gezelschap.
Geloof die Nieker nou maar, die hep er verstand van.
oldtimer 24.360 km Reageer
Heerlijk forum is dit toch. Bedankt voor het vertrouwen oldtimer.
Waarom tie af en toe tikt? Inderdaat nog niet helemaal stuk, of afhankelijk van temperatuur en belasting van dynamo en of airco.
Succes alvast en vervang de bout ook gelijk mee.
Jullie hebben er beide veel verstand van! Dat moge duidelijk zijn. Bedankt. Ik laat het weer horen (zal even duren).
[quote=peugeottechnieker]Heerlijk forum is dit toch... ... afhankelijk van temperatuur en belasting van dynamo en of airco...[/quote]
Hé, dit herken ik!
Uitstel, uitstel, uitstel... En de angst dat het mis zou gaan werd steeds groter.
Een mens zit raar in elkaar (ik wel in ieder geval)
Maar goed, er zit een nieuwe poelie op, en 't probleem is opgelost.
Kan ik 'm eindelijk weer es op z'n staart trappen. Bedankt nieker en timer! Ook namens mijn vrouw.
Is al goed, we komme wel es om een biertje.
Waar woontie eigenlijk ? (voor het biertje)
Oldtimer, ik mail je denk ik straks nog want ik heb nog een probleempje.
[quote=peugeottechnieker]Waar woontie eigenlijk ? (voor het biertje)[/quote]
Beetje ver denk ik: noord-oosten. Maar jullie zijn van harte welkom! [url=http://www.GratisSmilies.de][img]http://www.GratisSmilies.de/smilies/smaulies1/prost.gif[/img][/url]
Het kan toch geen EGR klep zijn??? Weet niet of de 206 deze ook heeft??
¿Kan een egrklep een tikkend geluid geven?
