Peugeot 405: tikkend geluid in de motor
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 19i automaat
Hoi,
Ik heb de storing van het regelmatig afslaan door jullie tips verholpen (stappenmotor) bedankt daar nog voor.
nu het volgende probleem doet zich sinds enkele dagen op (na het slepen van de auto ( wel volgens boekje gedaan)) Er zit een geluid in de motor bij het starten en bij stilstaan in drive. Geluid komt uit de versnellingsbak.
na onderzoek door mij komt het geluid zo lijkt het uit het stuk waar de aandrijf assen de automaat in gaan.
is dit het differentieel ?? maar goed is dit te vervangen (zelf) is het toch de autom. versnellings bak. (heb vernomen dat die eigenlijk zelf niet te vervangen is. alleen door garages, of weet iemand anders nog iets wat het kan zijn. Even een idee hoe het geluid klinkt , als of er met een hamer op een stuk metaal geslagen wordt.
graag jullie hulp/ raad (alle beetjes helpen)
john
j4p
60 km
john ik vermoed dat je bak aan een revice toe is ; er zijn maar weinig garages die automaten zelf repareren de meeste brengen ze naar een specialist.
dus denk dat dat voor jou ook eraan zit tekomen.
je kan natuurlijk wel de bak er zelf af halen en weer monteren dat scheelt zeker weer in de kosten.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoi Jan,
ja daar ben ik ook bang voor snap alleen niet waarom hij het dan niet onder het rijden doet en schakelen lijkt hij ook prima te doen merk te minste niks. moet er goed over denken of het nog wel waard is om er nog eens een hoop geld aan uit te geven hij is ook niet de jongste meer (1990). een kennis kwam al met het idee of er nog wel olie in het differentieel zit dit ga ik nog uit zoeken vandaag en dan houd het denk ik voor mij zelf op.
zat al wel te denken aan een donor bak maar dat wordt me ook al afgeraden ivm met afstellen van de bak???
nou al met al geen goed vooruit zicht eigenlijk.
groetjes john
j4p Topicstarter 60 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 405 of stel zelf een nieuwe vraag.
