Peugeot 607: Tikkende motor
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 3000
Hallo
Mijn peugot 607 loopt als een diezel als hij koud is voor een paar minnuten
Klimkt of de tuimelaars blijven hangen
Zodra de motor warm is loopt hij perfect
Heeft iemand hier ervaring mee en wat kam ik hier aan doen om het op te lossen
Alvast bedankt
Youri1996
60 km
al 7 jaar lid
Als de tuimelaars blijven hangen heb je een ander probleem.Ik denk -dat weet ik niet zeker- dat deze motor hydraulische stoters heeft.Die zullen na 15 jaar wat vervuild zijn en dan duurt het even voor ze hun werk weer goed doen.Je kan bij een volgende verversingsbeurt een busje cleaner in je motor doen.Wat ook helpt een kwart liter ATF in je motor doen.
Beide de cleaner of ATF doe je voor het verversen.Niet na het verversen.Je moet daar niet mee blijven rijden.
Ferry
Hoi
Bedankt voor je reactie hier ga ik mee aan de gang
Youri1996 Topicstarter 60 km Reageer
Hoi
Veel succes.Ik heb het nog even nagekeken, je auto heeft hydraulische stoters.
Ferry
Hoe lang met dit 'mengsel' dan rondrijden? Heb dat namelijk ook, dat tikkend geluid in mijn 607 benzine.
Niet rondrijden.Even laten draaien en dan verversen.
Ferry
Als het een 2.2 is, kan het ook nog de nokkenasversteller zijn. Heb ik gehad met een 2.2 406 (zelfde EW 12 motor) Klinkt inderdaad als de motor koud is als een diesel. Wordt minder bij warme motor, maar blijft op de achtergrond aanwezig.
De enige oplossing is de versteller vervangen, maar dat is een dure grap. Ook de distributie moet dan mee worden vervangen,
Bij mij trad het op bij 50.000km. Heb de auto ingeruild bij 245000km zonder de versteller vervangen te hebben.
Maw. ze kunnen er stokoud mee worden, maar het blijft ergerlijk.
gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 607 of stel zelf een nieuwe vraag.
