Peugeot 206: Timing
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFU, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Beste Allemaal,
Wij hebben een Peugeot 206 staan waar wij de koppakking van vervangen hebben, kop netjes laten vlakken.
Maar nou hebben we alles weer vast gezet, maar bij het starten loop de auto onregelmatig. Inmiddels hebben we werkelijk alles geprobeerd, en wij weten er geen raad meer mee, de timing hebben tig keer gecontroleerd.
Ik hoor graag van jullie
GarageBEN
al 10 jaar lid
wat versta je onder onregelmatig? gasklephuis goed schoon en motorregeling koud netjes ingeleerd? zijn ze extreem gevoelig voor.
harry4203 39.550 km Reageer
Is er echt misfire? Of loopt ie niet mooi? Geen foutcodes? Compressie op alle cilinders goed?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
hoi,
heb m meerdere malen uitgelezen, maar hij geeft aan de timing niet klopt.
ik heb motor regeling koud ingeleerd, waarna die het perfect deed.
Ik geef die auto terug aan de klant, en het probleem doet zich voor??? en de zelfde foutmeldingen doen zichvoor, dat de timing te vroeg en te laat staat. Wat doe ik verkeerd????
GarageBEN Topicstarter 55 km Reageer
Misschien ten overvloede , maar toch voor de zekerheid . Alles zo gemonteerd ?
Tandwielen op juiste wijze gemonteerd ?
ik heb dat ooit eens gehad door verkeerde montage van het nokkenastandwiel (inlaatversteller) achterin zit een stiftje wat in de nokkenas valt, maar als je iets te veel geweld gebruikt druk je dit stiftje in, en past de versteller op alle standen, met als gevolg een verkeerde timing terwijl de afstelpen gewoon past. en dan sluit je ook deels het oliekanaal voor de versteller af
Het spitje ook bij beide nokkenas aanwezigheid gecontroleerd, wil wel eens weg glijden.......
j@n-willem 3.440 km Reageer
hoe is t BEN?
