Peugeot 206: toerental hoog
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
probleem toerental schiet omhoog naar 3000 bij starten warme motor
Val daarna gelijk weer terug naar 850 toeren
Met koude start nergens last van
Vind wel dat hij niet netjes loopt
Hij schommel zeg maar branden geen lampjes
Iemand een idee waar ik moet gaan zoeken
erik lett
5.235 km
al 17 jaar lid
jongens gasklep gereinigd zonder resultaat
wie heb er nog tips voor me
erik lett Topicstarter 5.235 km Reageer
Al uit laten lezen , gissen is missen , zit zelf tedenken aan een sensor.
Nee nog niet
Vandaag bij de dealer geweest maar hebben geen tijd
Moet morgen even terug komen maar heb ik weer geen tijd
Uitlezen blijkt een hele klus te zijn geloof ik
Valse lucht?
Temp sensor?
Jongens zaterdag langs de dealer geweest
1 monteur in de werkplaats
auto uit laten lezen
maar weinig opgeschoten
kon het zo snel niet vinden zei hij
Maak maar een afspraak en zet hem maar neer
Vandaag even bezig geweest
Nu zat mij map sensor onder de olie schoongemaakt zonder resultaat
is dit normaal
En is de temperatuur sensor te meten
Uitlezen is zo gebeurd.
Zodra de motor goed koud is kan je bij het uitlezen zien of de temp sensor goede waardes aangeeft.
Waardes van de map sensor kan je dan ook bekijken.
Op valse lucht kan je zelf testen door met remmenreiniger te spuiten bij het inlaatspruitstuk en dergelijke.
Vandaag bij de garage geweest
opnieuw uitgelezen en hebben nieuwe software ingeschoten
Tot nu toe gaat het goed
Bedankt voor de tips
Jongens hier ben ik weer
Probleem is even weggeweest maar is weer terug
zijn er nog dingen die ik kan controleren
niemand enig idee jongens
Hoi,
Ik had een probleem dat er veel op lijkt. Ik heb uiteindelijk mijn koelvloeistoftemperatuur sensor vervangen en toen waren de problemen verholpen. Als je op mijn gebruikersnaam zoek kan je het topic nog wel vinden.
Suc6
Auto is vandaag weer naar de garage geweest
Hebben de gasklep vervangen en moet opgelost zijn
Even afwachten dus
Jongens probleem is opgelost
Dus sluiten maar dit probleem
